4 blaszki montażowe o szerokości 10 mm ze śrubami (łeb śruby max około 9mm),
Płyta grzewcza na szybe samochodową
też myślę, że to wynalazek jakiś->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez Agamek12takie diodowe "gówienko"
baca10, w tej cenie to zakupisz dużą ilość odmrażacza np. w spreyu do szyb :!:O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
ale i tak ta grzałka nie jest tego warta
I co jest dość ważne przy stosowaniu takiego typu grzałki pewne ryzyko związane z reakcją czyby (naprężenia-rozszerzalność wewnętrzna) na zmiany temp. :idea:
A płynów jest pełno na rynku i czasem ciężko trafić na najlepszy :?:O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Ciekawe czy szyby od tego nie pękają bo różnica -25 +100 C przy praktycznie zerowej kompensacji chyba może spowodować pęknięcie... ale nie krytykuje bo nie znam produktu.
Jeżeli już Octa miała by stać na zimę na dworze to chyba jedynie kartony na szybę - nie mylić z tymi od Hanki. :szeroki_usmiech Jedną zimę srebrna stała na dworze i nic skuteczniejszego nie znalazłem.Załączone plikiSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Na kiszke mi to wygląda. Przy dużej różnicy temperatur, szyba może powiedziec papa. Najlepszy sposób to karton, folia, lub coś innego (zależy od inwencji własnej) na przednią szybę i po kłopocie. Ja czasami praktykuję jeszcze, na ekstremalne sytuacje, wcześniejsze wyjście do auta, odpalenie i czekam aż mi się pięknie rozmrozi :szeroki_usmiech
To chyba lapsze http://www.conrad.pl/Pokrowiec-magne...025&ireusocl=1VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
Wszystko pięknie. Kartony, folie, półplandeki itp a co z tym wszystkim zrobić jak napada śniegu? Wiadomo, strzepnąć porządnie ale jak złapie mróz to już jest problem. Wozić w bagażniku wiadro na to? A jak zamarznie? Stawiam piwo komuś kto wymyśli dobry i nieskomplikowany sposób na wszelkiego rodzaju przykrywki szyb. Najlepiej byłoby chyba mieć szybę przednią podgrzewaną elektrycznie tak jak jest np w Fordach.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Ja mam coś takiego jeszcze z poprzedniego samochodu
Tu jest co prawda wersja rozszerzona o pokrowce na wycieraczki, ale materiał ten sam co u mnie.
Nigdy nie przyłapało mi pokrowca do szyby, a jak nawaliło śniegu to stosowałem taki patent że uwalniałem pokrowiec od strony kierowcy i ciągnąłem go w stronę pasażera i cały śnieg zwalał się na tamtą stronę, a potem wypinałem pokrowiec poprzez otwarcie drzwi pasażera.
Miejsca to niewiele zajmuje w bagażniku (po złożeniu w kostkę ma wymiary 30x30), jak się dobrze wytrzepie ze śniegu to w bagażniku sucho bo nie ma się co roztopić i na pewno nie przymarza (nawet w marznące pluchy). Jedyni minus to trzeba poświęcić jakieś 30 sekund na założenie i później tyle samo na zdjęcie. Jak dla mnie to dużo lepsze niż jazda na skrobaczce. Pokrowiec przydał się nawet w lecie jak w sytuacji awaryjnej urwała się linka ręcznego w lagunie i trzeba było klęknąć pod autem to było co podłożyć pod nogi. :PO1-->O3--> ?
lepiej kupic 10 metrów drutu oporowego zrobic ramkę wielkosci nagrzewnicy, (np, z drewna lub z jakiejsc porcelany byle odporne na temp) z drutu zrobic sprężynkę (np. na elektrodzie 4mm) umocowac do ramki i efekt 100 razy lepszy od tego w linkua tak na powaznie kazdy cos planuje az zima mija z planów nici
podobnie jest z klimą w lecie
